Dane producenta KW i Nm a rzeczywistość
  • perfex
    • 1117
    Słuchajcie sprawę mam ważna jeśli mogli byście mi pomóc a raczej mojej koleżance i wysłać SMS-a zagłosować wszystkie szczegóły tu:
    Z góry dzięki
    perfex
    Octavia HTP
  • TomRS
    • 151
    czy ktoś biegły w przepisach wie - jaka jest dopuszczalna odchyłka mocy i momentu od danych deklarowanych przez producenta w specyfikacji technicznej ? Bo moje auto po ostatnim fabrycznym obowiązkowym update oprogramowania odbiega dość znacznie od tego co producent deklaruje w przypadku momentu obrotowego.
    Golf VI TSI TwinCharged
    powered by fabryka
    • Skfarek
      • 4795
      A ten update przypadkiem nie był celowy po zgłoszeniu jakiejś usterki? Albo nie ma jakiejś akcji w celu ochrony sprzęgła/układu przeniesienia napędu itd. (patrz Subaru Diesel)?
      • TomRS
        • 151
        Zamieszczone przez Skfarek
        Oczywiście, że ma na celu ochrone przed pękającymi tłokami w TSI 160. Ale auto jest po nim niezgodne ze specyfikacją i nie na taki samochód się z VW umawiałem.
        powered by fabryka
        • Yarwa
          • 915
          • BMW
          Ciekawe jak znacznie? Byłes na hamowni? Wczoraj w Turbo Raport było o jakimś Hyundaju, jakiś taki busowaty (chyba H1, ale nie jestem pewny) - nie oglądałem od początku to nie wiem dokładnie.
          Kwestia była taka że ileś aut w Polsce sprzedali ze znacznei mniejsza moca niż katalogowa. Jeden kupujący był na hamowni wyszło 100KM, zgłosił u dilera wgrali mu program, który miał przywrócić katalogowa moc silnika. Pojechał znowu na hamownie i wyszło 105KM. Mówił że to dalej mniej niż katalogowo. Nie słyszałem ile miało być bo nie iwdziałem reportazu od początku. Ale jeśli to H1 to sa tam silniki 2,5, które mają 136KM, a facet na starcie dostał 100KM.
          • TomRS
            • 151
            Zamieszczone przez Yarwa
            Byłem na hamowni i dlatego zacząłem działać w temacie - wg specyfikacji ten silnik ma mieć 240 Nm w zakresie od 1500 do 4500 obrotów. A nie ma - chwilami spada do 210. Update jest zrobione sprytnie - do 4 tys obr przepustnica otwiera się tylko do 70 % i stąd pogorszenie momentu, powyżej jest otwarta na 100 % i auto ciśnie deklarowane 160 PS. Ale na swoje nieśzczęście wyspecyfikowali ten zakres i wartość momentu obrotowego - i tego mam się zamiar czepiać, bo przedtem auto jeździło żwawiej - 30 Nm różnicy to sporo.
            powered by fabryka
            • tomek
              • 1078
              Moim zdaniem ciężko będzie to udowodnić. Jak dla mnie hamownie podwoziowe to nadają się jedynie do zbadania procentowych zmian po dokonaniu modyfikacji względem poprzedniej wersji, a nie do określenia dokładnej mocy silnika. Tym bardziej, że wyniki pomiędzy hamowniami różnią się znacznie :!: Dodatkowo zagadkowe są dla mnie te "gifty", które to niby mają mieć samochody - w jaki sposób na danej "X" dawce paliwa wyliczonej przez producenta samochodu do osiągnięcia danej mocy silnik nagle ma dobre kilkanaście procent więcej koni, czy niutonów :?: Rozumiem, że mogą być różnice w oporach na łożyskach czy innych elementach przeniesienia napędu, ale nie takie, żeby ostateczny wynik tak odbiegał od fabrycznych danych :!:
              A gdy do tego dokładamy hamowanie haldexa i dsg to już kompletnie to dla mnie traci na wiarygodności :|
              Dokładne określenie mocy silnika jest moim zdaniem do wykonania tylko po wyjęciu silnika z samochodu
              Ewentualnie jeżeli masz wykres z tej samej hamowni przed i po modyfikacji sterownika w serwisie, to można coś próbować.
              O2FL RS | S2 | F2
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                TomRS, moim zdaniem możesz złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (o ile nie kupiłeś go na firmę) i domagać się zwrotu części pieniędzy a nawet wymiany samochodu na wolny od wad.
                Właśnie przerabiam podobny temat z Renault i już szykuje się na rozprawę w sądzie. :twisted:
                To, że jakiś "inżynier" popełnił błąd to nie znaczy, że ja za ten błąd mam płacić.
                W czwartek będę się widział z rzeczoznawcą to zapytam co w Twoim przypadku możesz zrobić z "niepełnowartościowym produktem".
                Grzesiek
                • TomRS
                  • 151
                  Zamieszczone przez tomek
                  A czym skrzynia dsg z zapiętym biegiem i załączonym jednym ze sprzęgieł różni się wg ciebie od normalnej ?
                  [ Dodano: Wto 16 Lis, 10 20:29 ]
                  Zamieszczone przez Deo
                  Auto jest na firmę niestety, ale za info od rzeczoznawcy będę wdzięczny.
                  powered by fabryka
                  • rss
                    • 1098
                    przepisow jako takich nie ma, ale normy (DIN, SAE - nie wiem czy jeszcze aktualne) podawaly dopuszczalne odchylki mocy i momentu jako +/- 5%.
                    Oczywiscie pomiar dotyczyl warunkow standardowych tj temperatury 20 stopni C i cisnienia 1013 hPa, przy innych wartosciach do wyznaczenia mocy stosowalo sie wzor korekcyjny. jest gdzies na tym forum, jak chcesz to Ci go podrzuce na PW - chyba ze sobie sam wygooglasz.
                    Do sprzedania:
                    zaciski do hamulcow 280mm.
                    • tomek
                      • 1078
                      Zamieszczone przez TomRS
                      a jak zapniesz ten bieg w dsg? jakiś "tryb serwisowy"?
                      O2FL RS | S2 | F2
                        tomek, Recznie wybierasz bieg 1-2-3-4-5-6-7 i w zakresie 1300- do konca na tym biegu bedzie jechac :idea:
                        • Jac_ek
                          • 1733
                          normalnie, w trybie manualnym sam zmieniasz biegi aż do odcięcia - później DSG przeżuci na wyższy
                          • tomek
                            • 1078
                            no ale to nie wciskasz wtedy do końca gazu. Nawet na ręcznym po "kick-down" redukuje do optymalnego biegu.
                            O2FL RS | S2 | F2
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              dlaczego nie?, normalnie wciskasz i jeździsz na jednym biegu w zakresie 1300-6000
                              • tomek
                                • 1078
                                no właśnie napisałem, że jak wciskasz do końca to i tak redukuje sam nie patrząc na to, że jest w trybie manualnym :!:
                                O2FL RS | S2 | F2
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  DSG normalnie się mierzy tylko z trochę wyższych obrotów zaczyna się pomiar i tyle
                                  saport techniczny baj DGW
                                    Hamowania nie robi sie z kick-down, bo przy kick down wystepuje overboost, a wiec to jest wyzsze cisnienie doladowania niz zwykle.
                                    Normalnie auta z DSG wszyscy hamuja nawet na obciazeniowkach, wiec nie wiem z czym problem.
                                    • TomRS
                                      • 151
                                      No dokładnie - skrzynia na manual, ruszasz, zmieniasz biegi przy 2 tys aż dojdziesz do trójki czy czwórki, i na tym biegu od 1,5 tys obr wciskasz gaz do końca, ale bez kick-down (on tylko wymusza maksymalną możliwą redukcję i nic poza tym) jedziesz do czerwonego pola - przepustnica jest otwarta do końca (no chyba że mamy TSI 160 to niestety nie cały czas he he). Sprzęgło załączone, tryby zazębione - wszystko jak w normalnym manualu.
                                      powered by fabryka
                                        to o to biega? to dotyczy 160 tęk tylko, czy też wzywają posiadaczy 122?
                                        • tomek
                                          • 1078
                                          pierwsze słyszę, aby w vagach był overboost. Ile w takim razie ma z i bez overboosta 2.0tsi, czy wolnossący3.6 :?:
                                          też o takiej możliwości myślałem, ale ciekawe, czy to prawda... trzeba by pewnie się kablem podpiąć i odczytać parametry pracy
                                          O2FL RS | S2 | F2
                                          • TomRS
                                            • 151
                                            Zmierzyłem dzis auto u najwyzszej instancji czyli w KT (dzięki ludziom z Autopremium za pomoc) i wyniki są następujące
                                            widac wprawdzie, gdzie moment obrotowy jest ograniczany (2000 -4000 obr), ale deklaracje producenta sa spełnione. Ciekaw jestem tylko jaki moment obrotowy był wcześniej, bo auto jechało zauważalnie lepiej. No ale podstaw do reklamacji nie mam, bo mieści się w normie.
                                            powered by fabryka
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              TomRS, a możesz wrzucić wykres z poprzedniego hamowania?
                                              • TomRS
                                                • 151
                                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                                Tutaj jest wykres takiego samego auta ale w manualu przed update.
                                                i mój pierwszy wykres po update:
                                                i ten weryfikowałem w KT.
                                                powered by fabryka
